18.5″ 4K Portable Monitor
18.5″便携显示器配备3840×2160分辨率的100% NTSC高色域IPS面板,支持178°超广视角和60Hz刷新率。产品带有75mm固定M4 VESA安装孔以及可折叠支架,节省安装空间,兼容大多数标准HDMI设备,适用于多种应用需求。
2. 产品参数
项目描述单位
产品型号18.5″ 4K Portable Monitor/
尺寸18.5Inch
可视角度178Deg
分辨率3840×2160Pixels
产品尺寸433.32 (H) × 250.88 (V)mm
显示区域408.96 (H) × 230.04 (V)mm
色域100%NTSC
亮度250cd/m²
对比度1000:1/
背光调节OSD菜单调节/
刷新率60Hz
显示接口mini HDMI/Type-C/
电源输入USB-C (PD 20V⎓810mA)/
功耗16.2Watt
3.接口与按键功能说明
4. 搭配树莓派使用
4.1 软件配置
  1. 将TF卡连接到PC。
  2. 树莓派官网下载安装 Raspberry Pi Imager。
  3. 打开烧写器,选择要写入图像的 TF 卡(注意:最好移除其它U盘设备,以防将U盘文件擦除)。
  4. 预先配置系统,按住 CTRL+SHIFT+X(或点击右下角小齿轮),设置完成点击保存即可。
  5. 单击烧录按钮,将数据写入TF卡。
  6. 烧录完成后,打开/boot/firmware/目录下的config.txt文件,将以下语句添加到config.txt文件末尾,然后保存退出。
    hdmi_enable_4kp60=1
    hdmi_force_hotplug=1
    hdmi_mode=87
    hdmi_timings=3840 0 48 32 80 2160 0 3 5 54 0 0 0 60 0 300000000 3
    hdmi_drive=2
    config_hdmi_boost=10
    注意: 实际输出分辨率受主控性能限制。在 Raspberry Pi 3 和 Zero 等设备上,默认最大分辨率为 1080P@60Hz。
  7. 将TF卡插入树莓派。
4.2 硬件连接
  1. 将20W电源适配器连接到LCD的电源接口。
  2. 将LCD的HDMI接口连接到树莓派的HDMI接口,给树莓派上电,稍等片刻,即可正常显示。
5. 搭配PC机使用
  2. 将LCD的HDMI接口连接到PC机的HDMI接口,大约等待几秒钟后,LCD正常显示。
6. 搭配一线通功能的设备使用
  2. 将LCD的全功能Type-C接口连接到设备的Type-C接口。稍等片刻,即可正常显示。
7. 外观尺寸
